Отключение Света Когда Ключ Вынут
Сообщений в теме: 16
shest
shest
  • 188 сообщений
29
  • ИмяСергей
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее1,6 АКПП (AL-4) 2006г Ярко синий пыж)
  • Мечтает оPeugeot 4008
Приветствую!
Имеется Peugeot 307 рестаил 2006 года.
Когда вынимаешь ключ зажигания остается гореть ближний свет и габариты.
Возник вопрос, возможно ли через DiagBox сделать так, что бы когда вынимаешь ключ, то сразу свет выключался (как габариты так и ближний)?
Датчика света нет, кнопки на рычаге поворотника тоже не обнаружил.
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
в настройках БК есть "follow me home" - задержка выключения света.
shest
shest
  • 188 сообщений
29
  • ИмяСергей
Не нашел данной функции. Ну и насколько я понимаю это функция "Проводи меня домой", т.е. при выключенном свете и вынутом ключе нажимаешь рычажок света на себя и загорается ближний свет и горит некоторое время.
А так что бы я вынул ключ и весь свет погас, а не продолжал гореть. Причем я проверил, горит он больше 5 минут точно и не гаснет. Неудобно, возможно днем не услышать "пищалку" и забыть выключить свет, а он посадит аккум.
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
а если ты его забываешь выключить, то он и не будет гаснуть...
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Обычно, если свет включен в авто режиме, то при постановку на охрану ( штатную) он гаснет.
shest
shest
  • 188 сообщений
29
  • ИмяСергей
А что такое авто режим? У меня на рычажке всего 3 положения (выключено, габариты и ближний свет). Авторежима нет.
Я так понимаю сделать возможность отключения света, когда ключ из замка зажигания вынуть, нет возможности?
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
По мне так единственный выход - попробовать включить Евросвет. Т.е. рычажок у вас будет в Off, садитесь, заводите - свет автоматом включился. Заглушили - выключился.
shest
shest
  • 188 сообщений
29
  • ИмяСергей
Так допустим) а как его включить?
Где копать в Диагбоксе?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Сори. в сообщении не увидел, что у вас нет датчика света. Ну Денис вам действительно самый верный способ предложил ( Евросвет) включить. В пп-2000, отрываете BSI, далее телекодировка, ну а там разберетесь где галочки поставить. Единственное, называться это функция может "Опция для стран с холодным климатом", а не Евросвет. Удачи.
shest
shest
  • 188 сообщений
29
  • ИмяСергей
Вот жешь)) мне казалось что в европейских машинах если вынуть ключ свет гаснет автоматически)) а то у меня была митсу и свет не выключался, пока сам руками не выключишь) надеялся что можно исправить в пежо, а оказалось что нет. Очень жаль.
Евросвет я так понимаю даст мне включение ближнего днем, верно? А можно настроить включение противотуманок и габаритов?
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
Бывает по-разному. Евросвет, Автосвет, у меня сейчас обозвали с какого-то "Дневные огни"
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Противотуманные огни думаю нет. У меня на 607, даже если оставишь в ручном режиме свет ( да и не только свет, любой прибор), то он через 30 минут выключится :)
Дневные огни :blink: , круто)!
shest
shest
  • 188 сообщений
29
  • ИмяСергей
Я так понимаю название этой опции зависит от "перевода" самой программы))) забавно
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Что поделаешь)!
rtype
rtype
  • 166 сообщений
7
  • ИмяAlex
  • ГородЧелябинск
Активировал я этот свет, горят почему-то только габариты, а не ближний
ZIGGY
ZIGGY
  • 280 сообщений
14
  • АвтомобильCitroen C6
  • ПодробнееES9A
  • Мечтает оХ7 Tourer DT20
Что то не так сделал...Там жеж несколько пунктов.
По теме и для ТС. Зависит от бси. Именно от версии самой железки.
До того был с4 купе, там, если свет стоял в ближнем-не выключалась. В с5-выключается.
Именно от бси зависит
Посему просто не забывай выключать
rtype
rtype
  • 166 сообщений
7
  • ИмяAlex
  • ГородЧелябинск
Сделал, в настройках нужно было выбрать ходовые раздельно, а не совмещены, теперь машину заводишь включается ближний и задние габариты,на панеле горит значек ближнего, но подсветка приборов не горит
