Тюнинг Турбированного Ep6. Даешь 300! =)
CheBurashka
Вряд-ли кому-то будет интересно, но все же, пусть будет. Если будет хотя бы минимум интересующихся - буду продолжать тему, если нет - останется в зачаточном состоянии. Предназначено, в первую очередь, владельцам турбо-308.
Итак, имеется: RCZ 2010 THP156 (156лс, 240нм), МКПП 6ст, с завода 8.0 сек до 100км/ч. Цель №1 - выехать из 7.0 сек до 100км/ч, цель №2 - выехать из 6.5 сек до 100км/ч.
Что уже сделано:
1) Выхлоп от RCZ THP200 - 63мм труба, более прямая банка глушителя и другой катализатор (штатный выхлоп на 45мм трубе)
2) Чип-тюнинг от греческой конторы Etuners, спецы по Пежо/Ситроен/ВАГ в России. Только 98ой бензин, с учетом выхлопа на другой трубе - обещано около 200лс и 320нм. Динамические характеристики не заерялись, т.к. прошили машину только вчера, а погода не располагает к веселым стартам.
Что в планах:
1) Холодный впуск на алюминиевых трубах с силиконовыми патрубками ~ 10т руб.
2) Интеркулер (Forge от DS3 или Seat Ibiza Cupra) ~ 15-23т руб, в зависимости от интеркулера (форж - 15тыс, БУ с ДС3, Сеатовский - новый)
3) Более злая прошивка тех же Етюнерс под новый впуск и интеркулер.
Должно получиться около 230лс и чуть побольше момента
Маловероятно, но теоретически возможно:
1) Гибридная турбина (штатный корпус + картридж от BorgWarner K04, например, ездли на таком DS3) - около 20т руб на данный момент
2) Впрыск водометанола (Aquamist/DevilsOwn - дорого)
3) Полностью прямоточный выхлоп от турбины на заказ, без катализатора.
4) Перепрошивка под эти вещи.
Наиболее вероятное - замена выхлопа на прямоточный, остальное - очень много надо копаться, дорого и долго + потом такую машину вообще не продать. На выходе можно получить около 270лс и 400+нм.
Если есть вопросы - задавайте.
Читал про спиртовые растворы во впуск - многим очень нравится.
Ну это и есть водометанол. Сильно уведичивает детонационную стойкость смеси, можно делать очень ранние углы зажигания без детонации. НО: формально метанола нет в продаже, можно конечно лить просто воду, но когда у нас все по закону было?)))
Геморно очень настраивать только. И стоит дорого.
Ну это и есть водометанол..
Я понял что ты про него, просто поделился)
а вот если обыкновенный ер6...что поможет...а то сволочь упирается в 180 и не хочет ехать, плюс разгон слабоват...лачети на автомате с 109 л.с разгоняется веселее((((((((
Кпп механика, штампованные 16 колеса)) чип толком ничего не даст, увы)) с точки зрения тюнинга проще продать и купить турбо
Т.к. нет ни одного человека, кому это было бы интересно - снесите нафиг эту тему))) не нужна она тут, только людей раздражать.
КПП- автомат AL4, вот гарантия пройдет, поставлю айсин коробку...и дальше буду думать что да как)))) на лачетти айсин стоит)))) а если вдруг сломаю мотор, то есть запасной ...))))
Да оставляй тему. может потом кому то будет интересно. этот мотор вообще выдержит 300 сил? а то смотрел некоторые моторы современые они не сильно и хелают увеличения лс под капотом. чтоб уйти далеко надо шатуны менять как минимум.
И не страшно какие то мутные прошивки использовать? Как бы прошивкой двигатель убить проще чем плохим бензином.
мотор на стоковом железе держит около 270 сил, дальше нужны кованные поршни и шатуны - 300 в название темы не я написал)))
Прошивка вообще не мутная, наоборот, почти все кто чипует пежо/ситроен (а теперь и ваг) шьются у них. Тут как раз никаких напрягов.
Кому это может быть интересно, если тут в основном владельцы старых (до 2007 года) машин, которые об этом двигателе только по наслышке знают, что он пипец_как_ломуч (ухаживать надо нормально!)
через 3-4 года( или больше) когда старые машины станут еще старее это может и пригодится кому. :) Но он же ломуч в реальности. :)
Ваг в рево шьется или еще где то. Просто в 90% это чисто так подняли все немного и должно дать что то и возможно никто ничего не мерил и не настраивал под автомобиль. Я этого боюсь.
Видел тему про интеркулер, он что нить дает или только лаг увеличивает?
вестгейт подключен после него или до?
через 3-4 года( или больше) когда старые машины станут еще старее это может и пригодится кому. xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png Но он же ломуч в реальности. xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png
вестгейт вообще на турбине, причем тут интеркулер?
Интеркулер призван понизить температуру воздуха на впуске, чем она ниже, тем выше снимаемая с двигателя мощность (см КПД по циклу карно). От его объема, естественно, зависит турбо-лаг, но при достаточно высоком давлении и короткой впускной трассе этот лаг не заметен, а вот снижение температуры на впуске - ОЧЕНЬ заметно.
По поводу конторы - посмотри их сайт, посмотри сколько на drive2.ru машин прошитых ими))
Изменено пользователем CheBurashka
Вестгейт вакуумным шлангом куда то подключен должен быть, мне и интересно куда.
Там лаг будет заметен тк объем его вырос на значительный объем, и возможно потери давления в нем будут выше, но не факт.
Наддув у нас управляется электромагнитным клапаном.
Лага не будет, потому что штатный кулек сильно меньше того, который нужен под турбину. Яркий тому пример - мини купер эс, посмотрите какой там кулек)))
Не пинайте сильно, я так для поболтать.
На обычный EP6 можно прикрутить турбину с мозгом и срастить это с AL4?
Или автомату придет пппздц?
Масштабы кулибничества представляю и хочу понять, стоит это 250-300 тысяч, как разница между обычной 207 и RC?
Или купить побитый RC и перепихать с него все в четырехдверку?
Или все же начихать на 2 лишних и нужных двери и поменять с доплатой на RC?
Изменено пользователем АлексейR
@АлексейR, рисковый ты человек. На турбе с аэлкой 140 кобыл. Есть смысл морочиться.?
Да да, AL4 больше не осилит.
Именно потому на всех новых торбах (150+) идет 6 ступка Aisin.
Я ЗА последний вопрос буду
Просто чип-тюнинг сильный прирост лошадей недаст. Хотя бы форсы по производительней. Для турбы степень сжатия уменьшить надо.
пару десятков одним чип-тюнингом? Тогда графики со стенда предоставьте
3 кобылы может быть
3 кобылы может быть
Графиков как бмв так и ауди в интеренете предостаточно. там прирост на стоке явно больше 3 лс.
@azateikin, давай денег на чип и на замер на стенде :)
вечерней лошадью могу выслать. тюнераторы лапшу навешали клиенту,либо не доконца озвученная инфа
катализатор выбей  и лябды отшей,вот тебе трил ошадки
