Фото Отчет По Установке Дхо
Сообщений в теме: 13
Валера777
Валера777
  • 107 сообщений
9
  • ИмяВалерий
  • ГородОзерск
  • АвтомобильPeugeot 206 SW
Вечер добрый форумчане. Выкладываю фото отчет по установке ДХО "Орлинный глаз" на Пыжа 206, Покопался в сетях, ничего подобного, а именно по "орлиному глазу" не нашел. Не знаю как вам, но мне понравилось. Из китая выписал ДРЛ и 10шт. фонариков, по нынешним деньгам, т.е. по курсу долара дороговато, но что ни сделаешь для любимой жены) Можно было поставить и обыкновенную релюху за 100 рублей, но прильстило функция "проводи меня домой"
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - IMG_3970.JPG   107,01К   Количество загрузок: 98
гайка это для центровки при сверлении
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - IMG_3971.JPG   111,02К   Количество загрузок: 92
вот после установки правой стороны, к стати пластмаска в виде болтика, что ниже бампера использовалась как шайба между сотой решетки и фонариком, я срезал резьбу канцелярским ножом и просверливал сверлом отверстие куда вставлял фонарик вот так добился более эстетичного вида, на мой взгляд)
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - IMG_3973.JPG   75,59К   Количество загрузок: 107
вид сзади, клеил провода к бамперу приблудой, не знаю как точно называется, но типа пистолет в нем гильза пластиковая, плавится от температуры и выдавливается клей, который наносится на место склейки
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - IMG_3974.JPG   83,54К   Количество загрузок: 93
правая сторона
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - IMG_3975.JPG   74,08К   Количество загрузок: 86
левая сторона
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - IMG_3976.JPG   73,87К   Количество загрузок: 101
это после установки без света
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - IMG_3978.JPG   82,87К   Количество загрузок: 96
с габаритами
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - IMG_3977.JPG   71,4К   Количество загрузок: 99
с ближним светом, единственное что не нравится, это то что при включении света ДХО приглушается на 30% примерно, хотелось бы как минимум 50%, но что поделать китаец не придумал регулировку на ДРЛке. Всем спасибо, может кому пригодится. Кстати погода сегодня была супер, целый день снежок и ноль минус один градус
Сообщение отредактировал Валера777: 25 Январь 2015 - 22:32
  • 5
#2
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Гайка для центровки - мне очень понравилось)
А "приблуда" - это термопистолет.
Перенес в Отчеты!
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Ну свет, не плохой, яркий, что собственно сделает авто заметным в городской потоке и не оставит без внимания. :oga:
Валера777
Валера777
  • 107 сообщений
9
  • ИмяВалерий
  • ГородОзерск
Свет очень яркий, только на сколько китая хватит светить, Пока вставлял стеклышко одно вывалилось, пришлось проклеивать на всякий пожарный все
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
Я думаю всё будет ок!
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789
проверяй периодически, так как греются и могут отходить...
отчет хороший :) , тока вот бы еще добавить про подключение чего и куда, и в тексте есть упоминание о функции "проведи домой" но не сказано как работает, в смысле как схема подключения чтоб работала
  • 2
#7
Валера777
Валера777
  • 107 сообщений
9
  • ИмяВалерий
  • ГородОзерск
Схем подключения в сети очень много, но про китайский ДРЛ там даже писать то нечего, система такая, подключается прям на аккумулятор + и - (я сделал немного иначе, плюс кинул от провода который с акума в коробку предохранителей идет, что под капотом, а минус рядом на корпус, болтик торчал к нему собственно и ДРЛ прикрутил), а провод который приглушает ДХО при включении света, прицепился к плюсу габарита, он горит постоянно при включении света(габариты, ближний). Система китайской ДРЛ такая, включает питание только если напряжение больше 13 вольт, соответственно авто не работает свет не горит, запустил двигатель пошел заряд на акум, а это 13.5 - 14 вольт, зажигаются ДХО, функция "проводи меня домой" рассчитана на остаточный ток в акуме после выключения двигателя, заряд перестает идти и акум через 20-30 секунд с 12 вольтами своими остается, свет гаснет и все. Хотел попробовать сделать так чтобы при включении света ДХО вообще гасли, надо было тогда подключать через пяти контактное реле(замкнутое разомкнутое), но при этом пропадает функция "проводи меня домой" т.к. реле сразу отсекает ДРЛ от акума. Тогда и не было смысла покупать этот ДРЛ, но релюху не стал ставить, я так думаю, что с ДРЛ небудет колебаний тока и фонариков на дольше хватит. Время покажет. Может где неправильно выразился звените.
  • 3
#8
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
Это хорошо, что они работают от 13 вольт)), а еще и думаю, вдруг зарядка грубо говоря пропадет, а тут ещё они ток подсасывают ))). Оказывается всё продумано!
SAtaN
SAtaN
  • 343 сообщений
20
  • ИмяАнтон
  • ГородСамара
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнееep6, al4
Дхо при включении габаритов/ближнего вообще должно тухнуть! Иначе теряется всякий его смысл.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
Всё верно, они под это и заточены.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 858 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
В идеале, ДХО должны совсем отключаться при включении габаритов\ближнего, а тем более дальнего света, т.к. у ДХО совсем другое предназначение и, соответственно направление пучка света:
Валера777
Валера777
  • 107 сообщений
9
  • ИмяВалерий
  • ГородОзерск
Может позже и поставлю реле, чтобы отключало свет ДХО вообще.
Валера777
Валера777
  • 107 сообщений
9
  • ИмяВалерий
  • ГородОзерск
Всем привет. Пишу или сообщаю о годе эксплуатации с представленными в фотоотчете ДХО, ДРЛ работает пока не плохо, но вот есть проблема с глазками, поменял уже три штука, а что означает замена, это в моем случае снятие бампера, что не очень удобно и быстро, да все очень красиво, но китаец пока не научился делать качественно за дешево, теперь подумываю прикупить чтото лучшего качества и поставить. Поэтому кто хочет так же сделать, надо призадумываться о ремонте (замене) диодов. Вот собственно о чем хотел написать. Всем спасибо.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 858 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Немного сумбурно и непонятно, но, тем не менее, ДХО "Philips LED Daytime lights DayLight 4" (нифига не реклама!!!) ведут себя очень достойно. Главное, чтобы установщики были не рукожопые...
