Глохнет При Сбрасывании Газа На Малых Оборотах.
Сообщений в теме: 3
Serjik64
Serjik64
  • 3 сообщений
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 106
Подскажите,у меня пежо 106 рестайл 98г 60л. При сбрасывании скорости на нейтралку глохнет,как будто выключается зажигание.Завожу,начинает дергать и опять глохнет.Опять завожу,нажимаю газ,едет,но дергает и плохо тянет на малых оборотах.Что делать? Грешу на датчик положения дроссельной заслонки и датчик Массового расхода воздуха.Кстати на холостых работает нормально.Свечи новые стоят.
Guru
Guru
    Пыжевод
  • 62 сообщений
5
  • ГородАхтубинск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • ПодробнееТехнические характеристики Peugeot 406 8 1.8 16V-1995г. механика
Начинать с поиска подсоса воздуха, потом регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, лямбды, форсунки свечи и т.д.
Наиболее надежные системы питания – карбюраторные и распределенного впрыска топлива. Во время эксплуатации с ними не возникает каких-либо проблем, а вот в системах моновпрыска топлива нередко выходит из строя механизм регулировки холостого хода. Эта неисправность проявляется в том, что мотор прогревается без повышения оборотов, а также в нестабильной работе агрегата на холостом ходу. Решить данную проблему можно лишь заменив механизм регулировки холостого хода целиком, так как ремонту он не подлежит. «Бэушная» запчасть в среднем стоит около $30-40, но гарантии того, что она прослужит достаточно долго, нет.
источник http://www.autocentr...arcon-2091.html
Сообщение отредактировал Guru: 09 Январь 2015 - 19:24
Guru
Guru
    Пыжевод
  • 62 сообщений
5
  • ГородАхтубинск
http://www.peugeot-c...325717C003430DD
Serjik64
Serjik64
  • 3 сообщений
  • ИмяСергей
Думаю поменять лямду зонд и почистить дроссель,если не поможет,то сделаю диагностику на Боше.
