Появился Стук В Двигатели
Сообщений в теме: 17
andrei676
andrei676
  • 7 сообщений
  • Имяандрей
  • АвтомобильPeugeot Boxer
ребята всем привет.владею пежо боксером 1.5 года. помогите появился стук в двигатели вообщем где-то под капотом.стук цокающий при нарастании оборотов увеличивается.машина пробежала всего 40000.все заводится работает проехал с этим стуком около 200км возвращался домой.с маслом всегда был порядок.все менялось вовремя масла фильтра.подсабите мож кто что
Мартын
Мартын
  • 7 256 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
подсабите мож кто что - и как вы себе представляете.Существует три поколения БОКСЕРОВ и куча моторов.Да и у каждого мотора свои проблемы!И не слыша шума КАК можно вам сгенерировать идею???
Первая пришедшая на ум - слетели рокеры одного из цилиндров.
andrei676
andrei676
  • 7 сообщений
  • Имяандрей
боксер 2.2 дизель 2013
andrei676
andrei676
  • 7 сообщений
  • Имяандрей
да и объясните непросвещенному что такое рокеры цилиндров
Мартын
Мартын
  • 7 256 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Вы сами чинить авто будете -вопросом на вопрос?
andrei676
andrei676
  • 7 сообщений
  • Имяандрей
скорей всего нет.просто в нашем городе нет спец центров.кулибины не особо хотят браться за такие машины
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 204 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
И "спецы" и кулибины в курсе , что такое рокер, где стоит. с чем едят,и как водрузить на место :facepalm:
andrei676
andrei676
  • 7 сообщений
  • Имяандрей
походу людей на форуме всегда два чел
Мартын
Мартын
  • 7 256 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Вы уже ответили на вопрос.К чему разводить пустую болтовню!
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 204 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
Пардон, ошибся.
Сообщение отредактировал Dimkin67: 04 Январь 2015 - 17:15
DarkDim
DarkDim
    Подробно о моём авто - https://www.drive2.ru/r/peugeot/1708432/
  • 477 сообщений
28
  • ИмяДмитрий
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 407
  • ПодробнееPeugeot 2.0Hdi RHR 2004г.
  • Мечтает оBMW Alpine
форсунки для начала проверить хотя бы коррекции....
денек
денек
  • 22 сообщений
-1
  • Имяденис
  • ГородМуром
  • ПодробнееPeugeot Boxer 3. 2012.дв.2.2.т.д. Puma.
Вполне вероятно стучит один из гидрокомпенсаторов зазора клапанов, но самому лезть в двигатель не советую
andrei676
andrei676
  • 7 сообщений
  • Имяандрей
машина в сервисе.скоро отпишусь
andrei676
andrei676
  • 7 сообщений
  • Имяандрей
корпус толкателей клапанов лопнул в 4 х местах подскажите из за чего сервис затрудняется ответить только предположения
Прикрепленные изображения
Мартын
Мартын
  • 7 256 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Так и есть предположения.А рокеры как раз под этой плитой находятся с роликами такими-на правом фото над стержнем клапана.
денек
денек
  • 22 сообщений
-1
  • Имяденис
  • ГородМуром
Предположения и только ! Вполне вероятно заводской дефект , в семье не без урода !
I55
I55
  • 2 сообщений
  • ИмяЛеонид
Это возможно при:
1. Заклинивании стержня клапана одного или нескольких в направляющих втулках в следствии их закоксовывания из за некачественного дизельного топлива и или моторного масла. Влияет также при этих обстоятельствах отрицательная температура окружающей среды в момент запуска холодного двигателя без предварительного прогрева автономным подогревателем.
2. Удар поршня по тарелки клапана. Это может происходить при обрыве ремня ГРМ и отсутствия конструктивных проточек в днище поршня.
В данном описанном случае возможен первый вариант. В любом случае надо обращать внимание на любые изменения в работе двигателя включая появления посторонних не характерных звуков.
I55
I55
  • 2 сообщений
  • ИмяЛеонид
На моём Пежо Боксёре с двигателем PSA4HU10TRJ2 2.2 HDi / 120 л.с. (4HU) (2010 г. выпуска, пробег 60 тыс. км.) после длительной стоянки больше суток после запуска на оборотах холостого хода появляется не характерный для нормальной работы двигателя звук. Звук звонкий, как будто что-то задевает за деталь в виде чашки. При повышении оборотов это звук пропадает. Через некоторое время этот звук пропадает и на оборотах холостого хода. В самом начале такой звук появлялся после дождя или при влажной погоде и опять же после длительной стоянке. Официалы не могут точно установить источник такого звука. По их рекомендации я уже поменял обводной ролик, а звук остался. Может кто то, у кого это бело подскажет что за проблема.
