Горит Srs. Как Устранить?
Bron
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
У меня после легково удара открылась водительская подушка безопасности. Машинку починил, подушку поменял, вот только лампачка так гареть и не перестала. При сканировании компьютором выдает ошибку двух передних датчика и одного датчика который находится где-то под сиденьем водителя. Вопрос следующий, где стоят данные датчики, какие они имеют номера? Да и вообще, возможно ли отключение данной функции без замены датчиков? у нас тяжко в Казахстане с запчастями, проще отключить функцию подушек безопастности. Спасибо за помощь! буду очень рад прочитать Ваши мысли и идеи на этот счет.
С Уважением!
а после замены подушек заново то их активировали PPS'ом???
Приезжал к одному челу, он через комп стирал ошибки. Они потом сразу появились сного, говорит нужно датчики менять. Я бы их с удовольствием поменял (если они не так дорого стоят) но дело в том что даже не знаю где они стоят. Пытался найти через сервис бокс но все мои попытки четны.
а блок управления подушками менял?
нет, не менял. только подушку поменял
а блок уже сработал, так что его тоже менять по-любому
понятно, не подскажете его номер по каталогу?
и ещё интересно где он стоит
вечером смогу. вин только нужен.
а вылечить блок не вариант?
чтоб вылечить надо прошивать, а умельцев еще найти надо)
лпт разъем папа, 5 проводков, резистор 1кОм + IcProg. внутри блока скорее всего 95080.
Вот в подробностях бы ты нам и рассказал что да как)
нет проблем.
Settings of IC-Prog to work with this adapter (Settings>Hardware):
Programmer: TAIT Serial Programmer
Interface: Direct I/O (Win98/ME) or Windows API (WinXP/2000/NT with appropriate driver)
Communication: Check only Invert MCLR. The rest leave unchecked. *
Да, можно поподробнее что да как там протекает
а прошивки лежащие на форуме подойдут, да?
мужики, я в Инете на телефоне с EDGE. уже берут кони от "скоростного" интернета. плюс идти работать нужно... давайте фотки монтажника с ксары в мыло позже гляну, и все вопросы по любой электронике туда же, andric (at) tut.by
давайте старые, сделаю из них новые :D там важен номер блока.
у нас вот тут лежат: https://peugeot-club.net/forum/topic/224/
Краш из блока подушек можно снять только перепрограммированием. Но можно!!!
Не советую с блоком что либо делать, новый покупай ставь и компом в bsi телекодируй. Прячится сие блок под консолью между силениями водительским и пассажирским, его можно увидеть если снять для стаканов подставку.
