Блокировка Диффа На Коробке Bvm5 Реально?
Сообщений в теме: 34
mikelog
mikelog
  • 228 сообщений
2
  • ИмяMike
  • ГородТомск
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
Насколько это дорого? где можно почитать как это делается?
а то у нас настолько печально зимой во дворах и весной и в оттепель, что самоблок или даже ручная блокировка дифференциала была бы крайне полезной функцией.
Купить внедорожник не предлагать!
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Как же я сегодня о ней мечтал)))
mikelog
mikelog
  • 228 сообщений
2
  • ИмяMike
  • ГородТомск
жаловаться мне на 206 особо не приходится, у меня даже больше провет чем у шевроле авео и это при более короткой базе, но нет нет, да в каше наедешь на жесткий буго защитой, что одно колесо шлифует и все тут =(
пробовал гуглить, не вышло, но молва такая есть, что якобы можно, а как никто не говорит =(
Сообщение отредактировал mikelog: 31 Декабрь 2014 - 09:12
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
mikelog, я не слышал даже, но теперь буду смотреть, поспрашиваю...
Василий Булгаков
Василий Булгаков
  • 367 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородМожайск
  • АвтомобильPeugeot 207 3d
на жигули, ставят принцып работы то примерно такой же.
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
нашел диф для Peugeot от Val Racing
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Такие системы ставились на PARTNER ORIGINAL как опция на заводе и как доработка на стороне фирмой DANGEL.
Пример призаводского тюнинга есть CITROEN BERLINGO TREK,продающийся официально через дилеров марки.
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
Я вот обдумывал, а как с ними тачка рулится? Например в поворотах, когда у колес разная скорость...
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
В инструкции про это написано,но блокировка то происходит при пробуксовке колес!
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
так пробуксовка и есть разная скорость колес.
Дело в том, наверное, какую разницу допускает самоблок...
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
  • АвтомобильPeugeot 205
В поворотах то нормально, дал газу она и держит дугу.
А вот на прямой надо постоянно ловить машину, чтоб не уехала. Сейчас нет блоки на пежо - немного радуюсь тк нажал газ и держишь руль куда надо и никуда она не едет.
mikelog
mikelog
  • 228 сообщений
2
  • ИмяMike
  • ГородТомск
а ручной блокировки диффа я так понимаю нет? шобы когда надо тогда блочился...ведь не всегда он нужен, но порой рядом нет людей, который могут помочь раскачать тачку, чтобы выбраться из снежных лап
CheBurashka
CheBurashka
    Пыжевод
  • 77 сообщений
9
  • ИмяИван
  • АвтомобильPeugeot RCZ
на ВЕ4 есть квайф, больше не знаю :(
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
ручная врят ли тк это для серьезной техники. назаказ конечно может сделать. ценник думаю в р-не самого пежо будет. ))) А цепи и пр вещи? Они если их одеть заранее дают неплохой результат.
mikelog
mikelog
  • 228 сообщений
2
  • ИмяMike
  • ГородТомск
дык знал бы шо в каше снежной на заиту сяду не ехал бы там вот оно в чем дело =) а так у меня лопата с собой
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
в снежной каше лопата особо и не поможет тк ну прокрутятся 2 колеса - так она сразу на пузо сядет.
как вариант купить любую блоку от внедороджника, разобрать коробку и на производство поехать, чтоб пересверлили ее и сделали посадочное место под шрус нужное. главное чтоб длинна ее была такой же. мое видение цены такого решения около 50. А так думаю от саксо или с2 найти кпп можно и поставить без проблем, там самоблоки были, или вал рейсинг, но с ними надо связаться уточнить по поводу ту коробок что они скажут.
mikelog
mikelog
  • 228 сообщений
2
  • ИмяMike
  • ГородТомск
сколько встревал, всегда изза пробуксовки одного колеса сдернуться не мог =( ладно, самый бюджетный вариант это резину побольше +3см клиренс
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
нашел на просторах
Бесспорное достоинство самоблокирующегося дифференциала «Quaife» – его простота. Две корпусные детали, две полуосевые шестерни, десять шестерен-сателлитов (шестерни цилиндрические), сепаратор — и все! Когда автомобиль движется по прямой, то блокировка «Квайф» работает как обычный дифференциал. Полуосевые шестерни вращаются с одинаковыми скоростями, а сателлиты только передают крутящий момент поровну на оба колеса, вращаясь вместе с корпусом и полуосевыми шестернями как одно целое. А в повороте, когда возникает рассогласование оборотов колес, блокировка дифференциала начинает работать – сателлиты прокручиваются между корпусом и полуосевыми шестернями, позволяя забегать вперед наружному колесу. Самоблокирующийся дифференциал на скользких покрытиях или при избытке тяги может полнее реализовать крутящий момент двигателя.
Переднеприводный автомобиль реагирует на увеличение подачи топлива сносом передней оси – скользит наружу поворота. А самоблокирующийся дифференциал в тех же условиях позволяет еще и тягой «затаскивать» машину в поворот, дает повышение проходимости и чувство уверенности в автомобиле на заснеженных , скользких дорогах и на неоднородных покрытиях типа разбитый асфальт и грунтовка. А лучшая управляемость поможет спортсменам и просто активным водителям при езде в предельных режимах. Благодаря простоте конструкции блокировки дифференциала «Квайф» ресурс её не меньше чем у стандартного заводского дифференциала.
mikelog
mikelog
  • 228 сообщений
2
  • ИмяMike
  • ГородТомск
нашел на просторах
ммм, я находил просто про самоблок дифф, что типа нафиг не нужен...надо глянуть есть ли квайф на наши 206 с BVM5
  • Администраторы
  • 14 532 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
так они тоже самоблоки. Просто дело, как я понял, в том жесткий дифф или нет. Если он не 100%, а, например 50%, то должно быть все хорошо...
Я прям загорелся, так задолбало в каше буксовать...
