Плавающая Ошибка Двигателя
Tierna
Ребята, беда!
Жоржик мой захандрил.
В одной из тем, Дрюля похожую описал (https://peugeot-club.net/forum/topic/8224/), вот только ему никто не ответил за целый год...
Загорается чек движка - машина начинает тупить, перестает газовать (хоть тапок в пол - ему пофигу), глохнет.
Последнее вмешательство было незначительным (меняли второй раз резистр на печке), заправлялась в проверенном месте... короче, ничего не предвещало....
Компьютерная диагностика не помогает - ошибка плавающая и комп ее не видит (отправили с промытым дросселем и удивленными глазами от влаги в воздушном фильтре) - сказали: "приезжайте, когда чек загорится насовсем".
Мне что добивать автомобиль ради выяснения причины???
Последнее время еду до работы (1,5км) 15-20 минут - глохну каждые 10-15 метров.
Стал плохо заводиться (катушка проворачивается первые пару раз, потом заводится)
У кого-нибудь было что-то похожее?
Или, может быть, есть мысли какие?
Приветствуется любая помощь!
а чем смотрели машину? Надо PP2000 смотреть.
А так масса причин - катушка, свечи, расходомер, насос, блок предохранителей под капотом...
что такое РР2000?
Подрубали какой-то типа планшет и вставляли в Жоржа разъем с блютусом.
остальных подробностей не знаю(((((
что такое РР2000?
это фигня. pp2000 или Lexia - спецовый адаптер для Пежо и Ситроен. Им надо смотреть, а все остальные - чистой воды угадайка.
оу) Спасибо за наводку.
А эти адаптеры только у официалов?
не обязательно, много и китайских клонов, так что даже у меня есть)
В общем есть у многих, но в профильных сервисах - точно.
Я пробовала снять клему. Ждала даже 10 мин. Не помогло(
И так. Отчитываюсь:
В двух автосалонах меня развернули, когда узнали, что машина Peugeot (отмазки, типа "с французами даже связываться не будем")
В одном не смогли подключить прогу к Жоржику.
Еще в двух смогли подключить и сказали, что компьютер обходит стороной блок ЭБУ (это, кстати, настораживает)
Мне перебрали и прозвонили все провода под капотом, перебрали большую часть возможных датчиков,
поменяли датчик температуры воздуха на впуске и датчик каленвала (последний, кстати, поменял электрик за свой счет, т.к.
цитирую: "за##@лся искать, что с ним не так" - 3 дня в нем кавырялся)
В "последней надежде", сервисе, куда я вообще не собиралась ехать, мне снова все проглядели,
пошевелили все провода, предположили, что проблема может быть в коллекторе и на сл.день
предложили приехать и забрать, т.к. ничего не нашли.
Когда забирала авто, какой-то тип (то ли залетный, то ли работает там) вдруг ляпнул:
У меня на 206ом тоже такая ошибка была - помогли прочистка инжектора и замена свечей...
Я бы матюкнулась!!! Но Шефа меня поругает))
Короче, ошибка исправлена, Жоржик больше не глохнет и не тупит. Чек не появляется.
На повестке дня осталось странное "исчезновение" ЭБУ...
А я в ауте :wacko: , но безумно рада, что больше не глохну.
И так. Отчитываюсь:
Так что в итоге сделали?
Ну так же, как этому... залетному. Прочистили инжектор и поменяли свечи.
Я ж поэтому и матюкаться стремлюсь!
проблема в форсунке скорее всего была или бензонасосе.
-с бензонасосом другая карусель была!
Он сдох позапрошлым летом (ещё родной и кстати, долго проработал - почти 13 лет)
Сначала я сэкономила - поставила китайский - он сдох через месяц и пришлось раскошеливаться на родной.
Изменено пользователем Tierna
А кто знает если с китая выписать шнурок РР2000 для диагностики, будет работать? Может кто выписывал.
выписывать только имеет смысле адаптом с ревизией C это самый близки к оригиналу клон. хотя есть варики по перепайке B в С, но имхо лучше сразу брать норм адаптер.
то есть промыли инжектор и все стало ОК?
Такс... Продолжение карусели не кончилось.
Промывка инжектора помогает на 2-3 недели.
Ездила к официалам. После двух часов безжалостных попыток подключиться к моему Жоржику - они сдались. Их компьютер тоже его не видит. Ради интереса они сняли клапан холостого хода и поставили свой б/у. Катались по территории час - не глохнет.
Купили мы такой же... Поставили... Глохнет!
Плюс ко всему - стали быстро стираться передние колодки, второй раз за год меняю, хотя и 10 тыс не проехала.
Короче, мой авто хочет на пенсию.
Верно пишут, что после 160 тыс их надо продавать.
Очень жаль, прикипела я к нему.... :(
а суппорта то обслуживались вообще? тут вариантов немного либо колодки так себе, но лучше уж пусть колодки стираются чем диски, либо суппорт подклинивает, что приводит к подтачиванию колодок.
на 150 тыщах или после бывает что каталик умирать начинает. проверяется просто, тапка в пол на хх если стрелка спидометра медленно, ползет вверх то выбивать каталик пора или менять на новый.
Спасибо за своевременную подсказку про суппорта - все заменили.
add_after.gifТак, ребятки! Нужен срочно в Мск электрик по львам.
Нужно прозвонить провода и поменять разъем на выход к диагностам.
Кого-нибудь посоветуйте, пожалуйста.
(Желательно поближе к югу столицы, ибо авто так и глохнет и далеко я на нем не доеду)
Продолжение карусели с моим любимым пенсионериком.
Психанул тут мой муж и поехал без меня на Жоржике к дилерам, которые, как я ранее писала, нихрена не сделали и построил их там всех.
Выделили ему пропуск на участие во всех процессах и при нем:
1) проверили коробку - все норм.
2) проверили бензонасос - все гуд
3) проводку всю вытащили - все нормально, в одном месте перетерлась не смертельно - подправили
4) заменили 2 оптических блока (л/п)
5) диагностам ошибка так и не показалась.
6) проверили жгуты проводов ДВС, подключали питание и массы напрямую.
Итог: НИ-ФИ-ГА!
Рекомендации: Предположительно неисправен компьютер управления ДВС. Для более точной диагностики необходим "а/м-донор" (переставить комп.ДВС + BSI +ключ)
это осталось? если осталось то проверьте клеммы и контакты АКБ и точки крепления масс к кузову! особо той что от минуса АКБ идет на кузов и на коробку.
насос как проверяли?
Клеммы - это первое, что проверял муж (скидывал/психовал/подкручивал/кавырял...и чего там еще делают - делал)
Катушка проворачивается только если на дальнюю дистанцию ехать и часто по дороге глохнуть - тогда он типа такой устал и не заводится с первого раза.
А обычно, когда по Троицку катаюсь - глохнет, но заводится с полоборота.
Насос проверяли диллеры, как он проверяется - я в душе не доктор. Муж сказал, что проблема не в нем.
контакты крепления массы к кузову проверить.
насос проверяется измерением давления. на ХХ, под нагрузкой, просто при включенном зажигании и производительность.
как вариант, встречал в ынторнетах, в ЭБУ через некачественную герметизацию попадала влага и изза это были проблемы с автомобилем, аккуратное вскрытие корпуса мозгов, пропайка контактов решала проблему, с последующей зливкой новым герметиком.
А ну-ка навскидку телефон любого человека в мск, который так сделает?
Я полсотни сервисов обзваниваю с такими вопросами - никто не согласился...
который что сделает? вскроет ЭБУ? я думаю тут никто не возмется по той лишь причине, что он будет нести ответственность, если что-то пойдет не так.
а в авторандеву в митино не обращались со своей проблемой?
