ose Опубликовано: 13 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2014 После замены рейки начал туго крутится руль.Рейка была востановлена,систему прокачивать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 13 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2014 Вот и у меня такая беда с покупки. Говорят надо давление насоса померить - не далал ещё. А "реечники" сказали привози может там какой шкив не работает?...Причём на поддомкраченой также туго. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 14 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2014 я когда собрал крутился легко,но вправо свистело что тону и руль криво стоял,потом я полез переставлять руль и зажал его он вобще не крутился,чуть в салоне ослабил карданчик и стал крутится но не так как при первом пуске.возможно что все дело не в правильной установке рулевого вала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 14 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2014 Как ослабить карданчик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 14 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2014 открутил в салоне болт м10 ключем на 13 а точней головкой и под капотом ключем на 13,чуть поправил.рулем влево вправо на заведенном и закручивал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 18 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2014 Грешу ещё на верхнюю крестовину - хотя и не уверен. Нижнюю менял - думал в ней дело Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
