Нужна Помощь!
Сообщений в теме: 2
Anatolii1976
Anatolii1976
  • 1 сообщений
  • ИмяАнатолий
  • ГородКурчатов
  • АвтомобильPeugeot 807
Пежо 807 2003 год, 2.0L, 16vl, двиг Ew10j4......акпп AL-4......проблема с запуском......постоянно ошибка короткое замыкание датчика положения колленвала на массу или плюс......датчик исправен, да и другой купили, но тоже самое....из-за этого авто практически не возможно завести, так как датчик когда вздумается тогда считывает обороты, а когда ноль......два провода от датчика( белый и желтый) в отличном состоянии не замыкают, прозванивали и смотрели идут в разъем ЭБУ.......так же имеются ошибки- датчик температуры ОЖ короткое замыкание, и еще какое-то реле воздушного насоса-короткое замыкание......авто этот вынес уже весь мозг!!! Спасибо!!!
Александр Нехай
Александр Нехай
  • 1 сообщений
  • ИмяСаша
  • ГородМинск
  • Мечтает обугати верон
прошу помочь - пежо 807 2003 год на малых оборотах скрипит основной вентелятор отопителя скрип не постоянный как будто износ щёток
скрип то возникает то пропадает снимал продувал смазывал но успеха нет возможно самому поменять щётки моторчика подобрав новые
Olegechka
Olegechka
  • 1 сообщений
  • ИмяОлег
  • ГородГродно
  • Подробнееsdgrthrtu
  • Мечтает оryrturtuy
Подскажите пожалуйста где находиться топливный фильтр в Пежо 807 3.0 бензин ?
