Магнитола Не Поёт.
x1an
Такая беда.Магнитола перестала петь песенки,что с радио,что с диска.Все включается,громкость крутится-отображается,вставил диск-все видит-треки щелкает,звука нет совсем.
Что примечательно,звук от парктроника есть(он на динамиках завязан).Но при максимальной громкости не слышно шипения из колонок.Вот не знаю то ли магнитола,то ли колонки.Всё штатное стоит. Какой предохранитель смотреть не знаю-открыл-потупил в них подергал и закрыл крышку.Помогите.
Динамик скорее всего коротит и срабатывает защита.Пробуйте отключать по одному.
Отключать динамики? Ой лезть разбирать теперь пол машины изнутри)Или там просто?)
Если обшивки-карты дверей для вас пол машины то.........зачем писать то?
Если в авто установлен усилитель, то 99% сгорел предохранитель ( находится в салоне). Проверь, чем черт не шутит)) У меня на 607 так было при покупки (кстати ценник сбил тогда хорошо, мотивируя что типа штатная ( гемороя много))))!
Изменено пользователем Сергей_607
А где он стоит в 607? В правой стороне багажника, если смотреть на ж..пу под обшивкой?
Неа, он стоит под CD -чен-м слева по ходу движения ( под обшивкой)
