Стук При Трогании Пежо 307
Сообщений в теме: 59
#21
  • Администраторы
  • 14 534 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Цену я в экзисте смотрел, я там заказывал детали, и сколько там написано столько и платилИзображение
Это понятно. Но человек из другого региона видит другую цену.... =)
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Тогда Voldmrу даже дешевле обойдется, он же с Ульяновска, а Ульяновск к МСК ближе, чем Тюмень, а все детали через склад МСК идут ;)
Сообщение отредактировал IGOSON: 03 Ноябрь 2011 - 10:15
voldmr
voldmr
  • 34 сообщений
3
  • ИмяВладимир
  • ГородУльяновск
Тогда Voldmrу даже дешевле обойдется, он же с Ульяновска, а Ульяновск к МСК ближе, чем Тюмень, а все детали через склад МСК идут :)
ну не особо-то и дешевле. мне насчитали 4200 правая опора и где-то 1000 работа. но я пока свыкся с этим неудобством...может ближе к лету поменяю...
Seganapa
Seganapa
  • 15 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородАнапа
Ребята, а что за привод?
Как он выглядит и где находится?
alx_vrn
alx_vrn
  • 210 сообщений
20
  • ИмяAlexander
  • ГородВоронеж
  • Мечтает оPeugeot 406
вникая в суть темы...
ну привод эта такая железная палка которая в конечном итоге колеса крутит .. :)))))
Грушневский
Грушневский
  • 6 сообщений
  • ИмяСргей
  • ГородТольятти
  • Подробнее1.6, 108л/с, МКП, 2004г., 125000км
Здравствуйте! Не знаю при разрушении любой ли опоры это возможно, у меня порвалась нижняя дальняя, та через которую привод правый приходит, поездил недели две (думал тепловой экран в сугробе загнул), порвался сальник привода, потекла коробка... Я к тому, что "забивать" на подобные стуки и дожидаться "лучших времён" - чревато. А у меня разрушение опоры произошло как следствие заправки на трассе какой то хренью под вывеской "качественный продукт"... Конечно сам виноват, захотелось сэкономить 30 копеек с литра... но что же они там бадяжат... 21 век на дворе... ёпрст... Папал на восемь рублей ремонта и это ещё не окончательный приговор (когда привезут верхний лямбда надо делать опять диагностику ДВС...).
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
Вопрос то в чём? Изображение
Грушневский
Грушневский
  • 6 сообщений
  • ИмяСргей
  • ГородТольятти
[/quote]
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
Чревато - это преждевременным износом остальных опор двигателя и КПП, если я правильно понял о чем речь, ну и соответственно если присутствует ещё и течь масла из КПП чревато поломкой КПП.
Грушневский
Грушневский
  • 6 сообщений
  • ИмяСргей
  • ГородТольятти
Я к тому, что стартопик решил пока забить на свои стуки, а я рассказываю про последствия своих стуков и в моём случае забивание на этот стук могло закончится заменой КПП ;)
Jimadams
Jimadams
  • 11 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мечтает оChevrolet comaro
У меня похожий стук, при прогретой коробке, включаю перву передачу и под конец сцепления начинается вибрация, так же я заметил что этот момент можно ловить чуть придержа сцепление и сбавив газ.. Мне кажется неравномерно сработались диски сцепления.. Есть мнения по этому поводу?
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
Запросто может быть выжимной отъезжает.
Грушневский, теперь я тебя понял, наконец ))) Я то думал ты спрашиваешь чем для тебя чревато затягивание проблемы.
voldmr
voldmr
  • 34 сообщений
3
  • ИмяВладимир
  • ГородУльяновск
тов.Грушневский, я не совсем уловил, чем Ваш случай похож на проблему данного топика. Логика Ваша такова, что эксплуатация автомобиля чревата поломкой автомобиля )))
В моем случае - на стук этот я не забил, а лишь отложил починку. Ничего криминального нет в том, если есть поломка, или даже пока слабое место, эксплуатация автомобиля с которой, даже оф. дилером, признается вполне возможной какое-то время. Нужно просто бережнее относится к автомобилю с поправкой, на все существующие косяки. Главное не запускать и не уделывать машину, в том числе, паленым бензином продаваемым в сельской местности ) Весна - время починки всех косяков ;)
Denis_p
Denis_p
  • 40 сообщений
2
  • ИмяDenis
Всем привет!
Очень актуально!
Не понял причем тут прогрев? Ведь мотор в любом случае раскачивается при включении передач?
Моя история:
заправлял 92 бензином на дешевой запрвке - сначала было все ок, потом появились вибрации, особенно на холодную машину, особенно зимой - услышал про закоксовку головы - стал лить 95 там же - стало меньше, но окончательно пропало, когда стал заливать на Луйойле и БиПи 95-й, 92-й на ТНК в Московской области - все равно дает вибрации.
Далее сорвало промежуточную опору двигателя, на которой механизм натяжения ремня доп. оборудования (которая под правой по ходу движения опорой или слева как капот открываешь на торксах)
Заменил, пока лазил обратил внимание, что как будто порвана резинка внутри нижней опоры - она ведь полностью целой должна быть или с разрезом (спрашиваю, потому, что разрез довольно ровный, при замене не поддержал двигатель снизу - опустился резко, могла от этого повредиться?) Подергивание мотора было небольшое - оставил без внимания, при особо резких переключениях МКПП были легкие удары.
Сейчас на всех передачах, даже чуть-чуть на пятой при чуть резком переключении без плавного добавления газа - резкие жесткие удары - как при изношенном редукторе на классике (кто знает, тот поймет). Думал - лазил. Открыл капот - увидел сильнее обычной вибрацию мотора вдоль кузова. Пошатал рукой и ужаснулся - я могу его качнуть прям до упора вниз, и при этом удар как раз и происходит. в верхней (правой по ходу авто с торксами) опоре чувствуется люфт, т.е. в ней, как мне кажется, слишком много свободного места.
Теперь вопросы:
1.Какую опору(ы) менять?
2.Читал про перепрессовку нижней опоры - это хороший способ? Если да, то как делать подробнее?
3.Читал про замену резинки в верхней опоре - это хороший способ? Если да, то как делать подробнее?
4.Или лучше начать с головы? Чтобы убрать вибрации? Хотя сейчас они редко только на холостых.
voldmr
voldmr
  • 34 сообщений
3
  • ИмяВладимир
  • ГородУльяновск
всем здравствуйте!
Я, как топикстартер, отпишусь как поборол проблему сам. Пару месяцев назад заменил верхнюю опору двигателя и.... о чудо!!! Автомобиль исцелился ))) Никакого стука теперь нет. Обошлось всё в 3500 р сама опора (оригинал) и замена .....не помню уже сколько...1500-1700 р. Всё делалось у официалов. Так что вот. Всем спасибо, всем успехов :)
алексей83
алексей83
  • 1 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородУсть-Кулом
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
кокой двигатель у вас под капотом? такое поведение часто говорит о скорой кончине двухмассвого маховика.
sasa307
sasa307
    Пыжевод
  • 71 сообщений
5
  • ИмяRuslan
  • ГородКиев
  • ПодробнееПосле 605 только пижики !!!
  • Мечтает оPeugeut 407, 3008
простой способ определить на живучесть подушек двигателя - опор- заглушить на 1 передаче двигатель и потолкать взад вперед при открытом капоте можна увидеть люфт двигателя соответственно рывки и иногда затухание двигателя при трогании происходит от износа крепежа , а для сравнения люфта обратится к тому у кого не дергает авто при трогании и провести такуюже манипуляцию, плать на СТО лишних денег не надо.
  • 2
#38
Доберманыч
Доберманыч
    Пыжевод
  • 53 сообщений
16
  • ИмяГарик
  • Подробнее1,6 16кл. АКПП, 2003
  • Мечтает оТ-90
Ну...если в Тюмени, готовы платить,за зап.части Пежо....
Возможно, стоит обратиться к НАСТОЯЩИМ Французам - а?
Админ - пур куа па?
И в это время...Родина ждёт героев....
И в это время...Родина ждёт героев.....
sasa307
sasa307
    Пыжевод
  • 71 сообщений
5
  • ИмяRuslan
  • ГородКиев
ну еще вариан у меня умерла подушка двигатедя - крепление внизу на серьге
так же стук бул немог пнять откуда щказалось лпнул подкрылок ипри трогании и на малойскорости по ямочкам это слышно
проверяем крепеж двигателя при порванных подушках одет нагрузка на полуось и соответственно далее по цепочке.....
Админ - пур куа па?
:oga: :music2:
:oga: :oga: :oga:
ilja33rus
ilja33rus
  • 7 сообщений
-2
  • Имяилья
  • ГородВязники
  • Мечтает оматрешка(мазда 3)
ребята помогите плизз!!! у меня пыж 307св 2006года коробка автомат меня интересует по какому принципу в коробке идет замена масла. пожалуйста ответьте а то у меня был сегодня глюк и скорости не переключало
