serzh1980 Опубликовано: 26 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2014 Не запускается нагнетатель воздуха при холодном запуске 2.2i 158 коней 2003г. Раньше стоит только запустить двигатель, было слышно как он гудит, а теперь тишина.. только двигло трясется и обороты скачут..пока не прогреется....Диагностика РР2000 не показала не единой ошибки.. При тесте, нагнетатель запускается.. Не понимаю..что произошло.На картинке: http://www.elcats.ru...63-68830a5a60a4 он под номером 4.Ради интереса пробовал отключать датчик температуры воздуха на входе(тот что на дроселе), результата 0- не реагирует. Отключал второй датчик, тот что ниже обороты стали падать..может просто накрылся верхний датчик?..Но почему нет ошибок??? Коллеги, есть мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2014 Он срабатывает только от датчика температуры двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 26 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 26 октября 2014 Датчик температуры Охлаждающей жидкости?http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AFC075D4&sr=29&cn=Peugeot_607_2.2_16V_(3FZ_(EW12J4))Этот? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2014 Он всего один и с зеленым разъемом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 6 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2014 Забыл отписать, датчик заменил, клемы на разъеме доп. насоса почистил, через сканер насосом погудел.Шланг ьез помпы проверил, дует. После помпы тоже дует. Работает.. но проблемы теперь в другом, соответственно и темы уже другие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
