Опора Правая Двигателя
Calibrik1
Здравствуйте форумчане!
Подскажите кто знает, есть ли аналоги опоры? 1827.34 Оригинал дорого...
Подушки эти одинаковые на всех 4-х цилиндровых моторах?
Нашел не дорогой аналог, в описании написано, что применим:
2.0 [RFN (EW10J4)] 136 л.с. бензин
2.2 16V [3FZ (EW12J4)] 158 л.с. бензин
Изменено пользователем Calibrik1
Эта опора оказывается гидравлическая! :blink: Я "прозрел"... Скажите кто Аналоги ставил?
А сколько для вас дорого?
Citroen/Peugeot 1827.34 Опора двигателя правая 3 185,13р. - для меня это дорого
Нашел не дорогой аналог, в описании написано, что применим: 2.0 [RFN (EW10J4)] 136 л.с. бензин 2.2 16V [3FZ (EW12J4)] 158 л.с. бензин
У меня RFN , но опора не гидравлическая - резино-металлическая,и конфигурация другая.
А у Вас АКПП?
Нихт! Ручка !
Ручка
Возможно на АКПП гидравлическая идет... А может и нет, я в сети случайно вычитал, что они бывают гидравлические. Очень этим удивлен :)
Возможно на АКПП гидравлическая идет... А может и нет, я в сети случайно вычитал, что они бывают гидравлические. Очень этим удивлен xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png
ну как-то да.У меня вот на чём движок висит:
Да в этой опоре внутри жидкость похожая на масло. У себя менял, дубликатов найти не смог пришлось брать оригинал.
Со стороны АКПП тоже ставятся гидравлическая похоже. Как можно уточнить? Я пока только визуально по картинке в первом посте предполагаю, что у меня именно гидравлическая.
Это под номером 18? А её номерок ?
У дилера и в АВТОДОК 2832 р. оригинал.
Уже заказал Sasic 8441911 Опора двигателя правая 823 р.
Теперь ищу левую гидравлическую...
У меня когда бяда приключилась, я нашел две левые и захуя....л две левые ( правда пришлось ухо подточить), но старая была обычная не гидравлическая)
Я когда все опоры порвал на дорогах Селигера, менял опору на не гидравлику(как на скринеDimkin67)под номером 15 т.к. другой не нашли но поверил что типа нормально всё будет - в результате мелкая вибрация стала чувствоваться на кузове и руле, пришлось гидру покупать и снова менять. Приятно же когда машинка работает.. а ты в салоне сидишь и даже не чувствуешь, завел её или нет))))
Странно..сейчас посмотрел..а левую гидро-то найти не так просто..если только у офф диллера может поискать?
Birth 50537 - 850 р.
Meyle 11-14 184 0028 - 1100 р.
FEBI 19011 - 1200 р.
Corteco 80000037 - 1500 р.
вроде гидравлические...
Вот спс.. помог) А то мне менять нужно))
Вам удалось поставить одну из этих опор на 607?? Ведь во всех каталогах они на 406.
привет,привет  всем .
ищу замену на 3.0  - эти не подходят ?
ориг 1827 35 почти $50 ,хотелось бы аналог какой то ,может кто находил ?
Уважаемые форумчане
Плиз помощь. Столкнулся с необходимостью замены
Сайленблока верхнего кронштейна. На всеми известных сайтах заказа запчастей предлагают купить кронштейн в сборе. Может кто подскажет какой номер для заказа сайленблока.их там два. Нужен где позиция 70 и 83. Пежо 607 3 литра.
