Aux В Магнитолу Rd3 На Микросхеме Saa7708H
Сообщений в теме: 15
hul80
hul80
    Пыжевод
  • 70 сообщений
6
  • ИмяМихаил
  • ГородВладимир
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Сделал себе наконец-то аукс на магнитолу. Может кому-то пригодится инструкция
Прикрепленные изображения
  • 4
#2
Ptrade5
Ptrade5
  • 48 сообщений
-6
  • ИмяПавел
  • ГородКрасноярск
Просьба пояснить, 2 соединить с 3, а 1 с 4 ? Где непосредственно сам вход аукс с 3 проводами?
hul80
hul80
    Пыжевод
  • 70 сообщений
6
  • ИмяМихаил
  • ГородВладимир
один на массу
hul80
hul80
    Пыжевод
  • 70 сообщений
6
  • ИмяМихаил
  • ГородВладимир
2-3;1-4; и масса
msconvert
msconvert
  • 423 сообщений
72
  • ИмяСергей
  • ГородИстра
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2i zf
Вот немного понятней
http://www.instructa...io-Peugeot-Cit/
Ptrade5
Ptrade5
  • 48 сообщений
-6
  • ИмяПавел
  • ГородКрасноярск
Гранд мерси! Давно хотел, да не знал как замутить)
Dancer
Dancer
  • 39 сообщений
3
  • ГородБалашиха
При такой установке фона нет при воспроизведении и звук не тихий? и на аукс мы переходим переключая подрулевой?
Nikey
Nikey
  • 487 сообщений
81
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
  • ПодробнееДвухлитровый EW10J4. МКПП. 2004г.в.
хоть я и не особо силён в электронике, но коли топикстартер молчит (может быть из-за отсутствия диска ;) ), позволю себе ответить на этот вопрос...
Изучив его типа подробную ссылку на буржуйский сайт, я понял, что звук в аналоговом виде выходит из микросхемы SAA7708H  и попадает на вход четырёхканального мостового усилителя мощности, коим является двадцатипятиногая микросхема TDA7385.
Далее... так как входов у TDAшки 4, а у нашего внешнего патефона всего два выхода, то буржуй предлагает нам тупо перемкнуть два входа попарно, ну... чтобы играли и передние и задние динамики. НО! если мы перемыкаем входы усилка перемычкой, то автоматически пропадает регулировка фейдера. Впринципе, ничего страшного.
Второй недостаток этой схемы заключается в том что коли мы врубаемся к усилку напрямую, то по-идее лишаемся регулировки НЧ и ВЧ... хреново, конечно, но в принципе тоже ничего страшного.
Третий недостаток - управление патефоном осуществляется только с патефона, громкостью, по-ходу, тоже только с патефона.
При таком ауксе скорее всего понадобится диск с тишиной.
Из плюсов отмечу -  должен быть достаточно чистый звук. Не хуже чем с CD. Громкости практически любого патефона достаточно для раскачки TDA7385.
Еще хотелось бы озвучить моё сугубо личное мнение... Я паял усилки на основе TDA7385 и иже с ними, в качестве предварительного усилка использовал телефоны, плееры и... звук мне очень не понравился. Сухой какойто. Басов мало. Вобщем как напильником в ушах ковыряют.
TA8221 двухканалка или HA13151 четырёхканалка играют с тех же источников гораздо лучше.
Dancer
Dancer
  • 39 сообщений
3
  • ГородБалашиха
Я себе активировал чейнджер и установил коробочку в бардачок, в коробочке есть АУКС который от телефона по шнуру играет даже лучше чем сама флешка, странно конечно но факт! не вижу смысла в ауксе при стольких минусах!
MisterRus
MisterRus
  • 8 сообщений
А на касетной так же и как собственно его активировать , у меня нет такой функции в магнитоле ?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
AUX, активируется через диагностику (пп-2000).
savik77
savik77
  • 3 сообщений
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
А вот этот медот с буржуйского сайта никто не пробовал?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Сейчас столько готовых решений, что колхозить совсем не обязательно ;)
savik77
savik77
  • 3 сообщений
  • ГородМинск
готовые решения стоят 50 у,е, а это-3 копейки
готовое решение где то 50 у,е, а это-3 копейки
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
  • Ну, это да.
Nikey
Nikey
  • 487 сообщений
81
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
Наконец-то для любителей халявного аукса на магнитолу RD3-01, на просторах интернета, мне удалось раскопать нужную тему, а именно, если замкнуть на землю 11 ножку микросхемы 93CW44DF  и 4 ножку микросхемы SAA1305T, то можно смело вынимать CD привод из магнитолы и слушать свою любимую мп3 балалайку. Никакой диск с тишиной теперь больше не требуется! Хоть это и полумера (подрулевой джойстик по-прежнему не может управлять внешней балалайкой), но, тем не менее довольно приятная...
PS. Как я понял, для нормальной реализации мп3 на родную магнитолу, нужно копать в сторону микроконтроллера STM32, который может передавать звук на наш процессор SAA7708H в цифре по шине I2S и управляться по I2C...
PPS. Неужели в этом мире не существует программистов пыжеводов...
Сообщение отредактировал Nikey: 27 Август 2017 - 15:23
