Реле Бензонасоса
overlord
В предыдущей своей теме про снятие КПП столкнулся еще с одной проблемой, поэтому выделяю ее в отдельную тему, может кому пригодится.
После того как все собрали машинка три раза завелась, а на 4-й заглохла и больше не заводилась. По времени причину искали наверное столько же сколько и снимали коробку. А беда крылась в реле бензонасоса, точнее в ее окислившихся контактах. После прочистки проблема исчезла. Вот фото самого реле:
Совсем кстати!
Вот у меня в последний месяц иногда машина сама по себе стала глохнуть. Заводиться хорошо. Глохнет не всегда, а время от времени, иногда в самых нежелательных местах - на перекрестке. Иногда может завестись и тут же заглохнуть.
Как думаете, не может ли это быть реле? А где оно находиться?
Спасибо. (автомат, 1996г, 1,8; бензин)
У меня на моторе 1.4 реле крепится сзади к кожуху для АКБ и блока управления.
Совсем кстати!
Всем привет!
Данная проблема появилась вновь. На днях просто не завел машину. Стал смотреть искру на свече-есть. Дальше: снял шланг топливопровода, при прокрутке стартером идет нормальная струя бензина. Дальше куда копать?
ЗДРАСТЕ.Скажите пожалуйста, где находится реле подкачивающего насоса, в 2.0 HDI, а то начала проявляться проблема,машина нестого просто глохнет и все,в основном когда где то тряхнет ее.
А вы уверены что у вас есть подкачивающий насос?Груша есть?Если есть - насоса нет!
уверен что есть)))жужжит под сидушкой)))
При исправном насосе его вообще не должно быть слышно.
разобрался.Проблема была в неправильно показывающем датчике уровня топлива,и поэтому на поворотах не хватало топлива)))
