Не Топит Печка Салона.
МАКС МЕСТНЫЙ
ВСЕМ ПРИВЕТ!ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НЕ ДУЕТ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕЧКИ,ДВИГАТЕЛЬ ГОРЯЧИЙ А ДУЕТ ХОЛОДНЫМ.БУДУ БЛАГОДАРЕН.
ЧТО НАДО СИСТЕМУ ПРОМЫВАТЬ? А КАК ВОЗДУХ СТРАВИТЬ* НА УЛИЦЕ ХОЛОДА НАЧАЛИСЬ.
Промывай.
На моей печка промывается легко (в неё приходят два патрубка с "соском" для стравливания воздуха, под капотом). Снял промыл, поставил, расширительный бачок должен быть выше стравливающих отверстий (я поддамкрачивал машину). Долил жидкость. Как выйдент воздух закручиваешь стравливатель.
Если полностью промывать систему воздух стравливается с 2-3 точек. У меня с 2-х.
Изменено пользователем Tozz
