ose Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Всем привет,не хотят регулироваться.Есть ли на них предохранитель?или ещё что нибудь?сам блок разбирал,там все ок,все почистил и смазал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Остаётся проблема в джойстике либо в самих узлах зеркала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Остаётся проблема в джойстике либо в самих узлах зеркала.наверно тогда дело в блоке,сразу два зеркала врятли умрут.((сасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 у меня тоже самое - джойстк вроде работате( когжа снимал спецом тестером проверял - что то там замыкается всегда) Но так пока и н ерешил проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 у меня тоже самое - джойстк вроде работате( когжа снимал спецом тестером проверял - что то там замыкается всегда) Но так пока и н ерешил проблему.я вот думаю заказть блок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aik18 Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Блок на водительской двери? Если да то для начало косу проверь от двери до кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Блок на водительской двери? Если да то для начало косу проверь от двери до кузова.да на водительской,ну стекла работают и замок центральный,но динамик бывает отключается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Robyn Опубликовано: 19 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2014 Смотри соединение косы в передней части водительской двери, у меня была похожая ситуация. После чистки контактов всё нормализовалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 21 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2014 дело оказалось в косе проводов. на изгибе порвалось 6 проводов(((провода нарастил + спаял, и все ок. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 21 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2014 в каком месте находится это? у соединения двери? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 21 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2014 в каком месте находится это? у соединения двери?да,прям у основания которое вкручивается в дверь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
