Какую Жидкость Нужно Заливать В Гур?
Andrey 97
?=)Добавить нужно вот сижу думаю какую..родная для акпп подойдёт?
Я обычно ATF, заливал.
Ну тоесть обычное масло для АКПП?)Просто хрен знает что залито у меня..вот очкую мешать
at-42 по морозу не сильно густеет,синтетик однако.Вот этот каталог для интереса всем http://www.kroon-oil.com/en/catalogue/
Так, точно!
Оригинал для слабаков. Душа жаждит экспериментов.
Заливал Абро дикстрон III, красного цвета. Полет нормальный. Стоит в два раза дешевле чем оригинальное масло. Пока нареканий нет
Если не знаешь что залито нужно всю жидкость поменять. АТF лить нельзя, помутнеет все Я покупал не оригинал Абро дикстрон III. Брал с запасом 2 л.чтобы промыть до чистого состояния и соответственно заправить. В любом случае если не знаещь когда последний раз меняли масло в ГУР лучше полная замена. При этом не мешает еще промыть сетку в бачке ГУР. Думаю у тебя она будет не айс, забита.
Изменено пользователем amgrs
Я Chevron залил в новый гур, по 200 р/л - полет нормальный.
Подупоролись штоле? :) лейте оригинальную жижу)
http://www.total-lub.ru/Auto/lubadvisor.html
С завода что заливают?) вообще склоняюсь к минералке,почитал статью синте5тика не очень для резиновых деталей а в гуре их много ну и чтобы точно не потекло)))из рейки..вообщем какое погуще посоветуете?всё таки думаю поменять полностью ибо хрен знает что залито..вся жидкость черная)))и видно что давнышняя+какой обьём кто подскажет и процедура замены?
Лей тотал тебе же человек все написал перед твоим вопросом. Если текет рейка ее ремонтировать нужно или заменить на другую . Если заливать густое масло зимой оно станет еще гуще. И тогда в один прекрасный момент ОПА приехали. Порвет шланги резиновые . Масло в бачке ГУР должно быть чистым как в канистре. Если масло поменяло цвет. Стало густым. Лучше не затягивать а поменять. Может отразится на насосе ГУР. Для замены нужно 1 л купить . Асли будещь промывать рейку обычно хватает еще 1 и менее литра. Короче нужно подливать пока из обратки не пойдет чистое масло. Сколько тебе его будет нужно никто не скажет. Это сам узнаешь. Бачек не забыть помыть . Там сетку забивает если масло густое. Да и насосу ГУР станет легче . Можешь бросить в бачек неодимовый магнит
Пример из жизни http://img528.imageshack.us/img528/506/servon.jpg
То, что черная, это скорее всего присадка ( залита в целях профилактики). Если рейка сухая, то сливай полностью и не парься. Любое масло для акпп или конкретно для гур. Правда густое не советую, зимой с утра выть будет, пока не прогреется.
Всем спасибо)да не течёт просто с одной сторонны запотевания рейки..
Это пустяки.)
Всем привет, была тема где подсказывали какое масло лить по вин номеру. Может кто подсказать, осталась ли у кого возможность глянуть? А то лью мобил атф для коробок, но напрягает давно уже гул из гура. Мб не подходит? Жижу заливали после ремонта рейки и замены приводного ремня, с того момента и гул пошел.
Sent from my iPhone using Tapatalk
РЕКОМЕНДАЦИИ : ЖИДКОСТИ РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ (ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
Для автомобилей, имеющих рулевой усилитель с механическим насосом : Используйте только гидравлическую жидкость TOTAL AT42 (Кроме : Версии для Стран с Холодным Климатом).
Для автомобилей версии «Арктических стран», имеющих рулевой усилитель с механическим насосом : Используйте только гидравлическую жидкость PENTOSIN CHF11S.
Для автомобилей, имеющих узел электронасоса (GEP) : Используйте только гидравлическую жидкость TOTAL FLUIDE DA.
ВНИМАНИЕ : Гидравлические жидкости TOTAL AT42, TOTAL FLUIDE DA и PENTOSIN CHF11S нельзя смешивать между собой.
АТ42 - обычный декстрон 2-3.
п.с. у меня умирает ЭГУР, залил 75W90 подклинивания и периодическое полное отсутствие усилия больше не проявлялись.
Спасибо. Может я и перепутал. Может и ат42 залито. Буду пробовать менять.
т.е. если у меня электрогидроусилитель то мне только TOTAL FLUIDE DA подходит? я чет запуталась... мне говорили, что Mobil вообще нужно заливать
что было залито раньше - не знаю.... вытекала почти черная жижа, когда эгур снимали
Вот вас всех загнало на ровном месте :laugh2:. Я вообще никогда не заморачивался по этому поводу,  заливаю ATF красный и всё ок :lazy:
Сергей, у тебя вот механический насос, а на 307-х электрический.  Пишут вроде разные жидкости лить. Я у себя тоже не парюсь. А сейчас еще второй Пыжик в семье появился, поэтому я про 307-е тоже хочу знать!)))
@Сергей_607, как оптимистично)))) если так - я и без ГУРа уже ездить научилась  ;)
