Фото Проводки Лямбды
ose
Привет, развалилась фишка на подключение лямбды(в приёмной трубе) и можно поставить 2 положениях.И вот интересует как правильно,сейчас поставил "лямбда-2 белых совпадают с 2 жёлтыми на проводке" правильно ли это или надо перевернуть?
Проверь тестером: белые провода - подогрев.
а что они должны выдвать на проводке машины?
чек горит ? фишка лямбды одна или 2?
не горит,его если отключить он не загорится.(сама лампочка работает).Лямбда одна.
фишки на лямбде 2 или одна? уменя просто из 2х состоит. странно что не загорается конечно. Через минут 30 неподключенной не загорается?
одна фишка,да хоть месяц кататься с любым отключённым датчиком все равно не загорится.
на каком из двух фото правильно?
Изменено пользователем ose
Фото фишки двигатель RFN 2.0
Сфоткал только один разъём,на втором аналогичная распиновка.
Похоже что желтые провода на фишке это земля. Попробуй их тестером или прозвонкой прозвонить на минусовую клемму или через землю где-нибудь. А так скажи вин, может лямбда должна быть с другим разъемом.
VF37ANFZE32812895
Лямбда у тебя такая как и у всех, это нормально. Бери тестер и прозванивай разъем, тот что к мозгам идет. Должно быть так: 1) белый (земля); 2) белый (+12в); 3) серый (земля); 4) черный (сигнал).
Надеюсь ты знаешь, как тестером пользоваться???
проводку машины или лямбды? если лямбды то там в курсе, два фото именно моих и не могу определится как из 2ух вариантов должно быть подключено.(проводка машины у меня такая 2желтых,зеленый,серый)
Прозвони проводку машины (два желтых,зеленый,серый) какие из них будут звенеть на землю или клемму минус.
Которые будут "звенеть на землю" - это будет подогрев?
На подогрев полярность имеет значение?
Изменено пользователем Calibrik1
Которые будут "звенеть на землю" - это будет обогрев?
Только один из жёлтых,
Для подогрева лямбды нету разницы, можно менять местами, но на фишке в сторону мозгов звенеть будет только один провод, он будет первым с краю на фишке.
Спасибо
