Датчик Холостого Хода Он Есть?
klik_059
подсказали заменить датчик холостова хода. он вообще отдельно стоит или он в сборе с дросельной заслонкой.
подскажите
зарание спасибо.
Педаль какая электронная или на тросике?
Пришлите vin, скину схему и номер
пропустили одну букву в вин коде
Датчик ХХ ставили на тросиковую ДЗ
Конкретно что беспокоит?
а конкретно, пыж стоит на приколе уже неделю. нет искры. тоскал к разным электрикам говарят что попало.
менять
датчик коленвала(уже поменял)
бензонасос
мозги
кто то сказал датчик хх
и т.д
я просто не хочу все сразу менять,а хочу найти истину проблемы.
Питание на бензонасос есть? На дисплее БК есть какие либо ошибки (или стоят часы). По хорошему счету искать человека со сканером РР2000\лексия это пежошный шнурок, и смотреть ошибки т.к. причин может быть масса. Как поняли что нет именно искры?
а конкретно, пыж стоит на приколе уже неделю. нет искры...
Бензонасос и РХХ здесь явно ни при чем...
насос качает.
на бк часы. еко мод сейчас.
достал модуль вставил свечи на массу и крутил все как обычно.
Аккумулятор зарядить что б эко-мод ушел и будет счастье, он отрубает электрику.
рхх это что?
Регулятор холостого хода, т.е. то, что ты обозвал датчиком холостого хода...
Есть в 206-х волшебная красная кнопка отключения топлива и электрики во избежание пожара при ДТП, от сюда и вопрос про бензонасос)
Если аккумулятор заряжен, экономод здесь ни при чем...
Вот это странно, т.к. когда поставишь нормальный аккум эко мод уходит сам.
Экономод - режим экономии аккумулятора, т.е., если владелец, поставив авто в гараж, забыл закрыть дверь/выключить магнитолу/оставил ключ в положении АСС, то система автоматически перейдет в этот режим по истечении 30 мин (стандартное значение для 406-ых). Для выхода из режима экономод достаточно просто запустить двигатель...
П.С. Для особо интересующихся/сомневающихся могу снять видео со звуком, за отдельную плату... :D
мне бы кто машину завел)))
вобщем мне нужен сканер.
