Чистка Дроссельной Заслонки.
Сообщений в теме: 31
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
Решил перенести эту тему. многие еще задаются этим вопросом.
Если стали плавать обороты или машина перестала ехать. делаем самое простое.
Берем отвертку и ключи звездочки. покупаем болон для промывки карбюраторов рублей за 150 и поехали.
Снимаем гофру, соединяющую воздушный фильтр с воздуховодом-крышкой дроссельной
заслонки. Там 2 хомута. Можно снять один конец гофры, но лучше всю. Мешаться будет.
Прикрепленный файл  1.jpg   52,01К   Количество загрузок: 771
Отсоединяем трубку вентиляции картера. Ту самую, от сапуна!
Прикрепленный файл  2.jpg   39,87К   Количество загрузок: 652
Теперь нужно снять крышку-воздуховод. Она также крепится хомутом, к которому добраться
не просто. По правую руку в крышке есть отверстие, через которое есть доступ к винту хомута.
Прикрепленный файл  3.jpg   58,27К   Количество загрузок: 595
Для снятия крышки требуется отвёртка, не короткая и не длинная. Короткая не достанет, длинная
упрётся в корпус воздушного фильтра. Для облегчения можно снять крышку воздушного фильтра.
Прикрепленный файл  4.jpg   37,42К   Количество загрузок: 534
Теперь свободно ослабляем хомут...
Прикрепленный файл  5.jpg   39,93К   Количество загрузок: 595
... и снимаем крышку воздуховода. Просто тянем вверх.
Заслонка перед нами. (на фото заслонка уже чистая)
Прикрепленный файл  6.jpg   42,46К   Количество загрузок: 669
Теперь приступаем непосредственно к чистке. Операция не сложная, но требует аккуратности.
На закрытую заслонку брызгаем очистителем.
Прикрепленный файл  7.jpg   49,45К   Количество загрузок: 672
Протираем заслонку, снова брызгаем и снова протираем. Протираем не только заслонку,
но и стенки. До тех пор, пока всё наддроссельное пространство не станет чистым.
Прикрепленный файл  8.jpg   42,5К   Количество загрузок: 615
Теперь, поворачивая сектор газа, осторожно открываем заслонку.
Прикрепленный файл  9.jpg   51,04К   Количество загрузок: 670
Теперь при протирке и чистке заслонки нужно проявить аккуратность, чтобы грязь не попадала
в коллектор. Заслонка должна проворачиваться мягко, без заеданий. Закрываться полностью. Плотно.
Теперь приступаем к чистке канала холостого хода. Пока не снимая датчика...
Прикрепленный файл  10.jpg   45,84К   Количество загрузок: 793
Теперь отключаем разъём..
... ключиком Торкс откручиваем два винта и снимаем регулятор холостого хода.
ВНИМАНИЕ! Там есть резиновое колечко. Не потеряйте.
Открыв заслонку, закрываем пальцем с тряпкой отверстие воздушного канала холостого хода.
Прикрепленный файл  11.jpg   37,43К   Количество загрузок: 713
И чистим всё, чтоб блестело. Так выглядит посадочное место ругулятора.
Прикрепленный файл  12.jpg   57,88К   Количество загрузок: 554
Теперь приступаем к очистке самого регулятора. Тем же аэрозольным очистителем.
Стоит отвернуться от мотора, чтобы брызги не летели на заслонку.
Шток сидит плотно, случайным движением его не сдвинешь. Но тем не менее, постарайтесь
не двигать его. Дабы потом не мучится с настройкой.
Прикрепленный файл  13.jpg   36,66К   Количество загрузок: 684
Чистка закончена. Заодно протрём крышку воздуховода и можно всё собирать.
Наслаждаемся, как чётко работает двигатель.
Такую промывку стоит проводить примерно раз в год.
Теперь, если регулятор не работает. Как проверить?
Снять датчик, как это было показано выше. Подсоединить к нему разъём.
Положить/повесить датчик так, чтобы его было видно из салона (в щель под открытым капотом).
Включить зажигание. Шток датчика должен выдвинуться примерно на 5 мм.
Выключить зажигание - шток должен задвинуться на те же 5 мм.
Но шток нового датчика практически полностью убран. Не удивительно, что после сборки,
мотор взревел оборотами 2000-2500. Как быть? Помня, как датчик реагирует на включение-выключение
зажигания Поступаем так:
- Одеваем разъём
- Включаем зажигание (шток выдвигается)
- Снимаем разъём
- Выключаем зажигание (шток остаётся выдвинутым)
Если снимать разъём до включения зажигания, и одевать
перед выключением, то можно отодвинуть шток назад.
Через пару таких манипуляций добиваемся нормального положения штока регулятора.
Если мотор долго сбрасывает газ, после отпускания педали, то шток нужно чуть выдвинуть.
Если при нажатии на газ появляется сильный провал - задвинуть.
  • 4
#2
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789
какое средство получше использовать для промывки заслонки?
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Пофиг. Любой спрей с названием "Очиститель карбюратора"
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
вся чистка сводится к тому чтоб убрать видимую грязь с поверхности дроселя и посадочного места регулятора? при всем при этом двигатель не должен быть запущен, я правильно понимаю (вся работа проводится на не запущенном двигателе)?
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Не совсем так. Инструкция тут: http://peugeot-club....orum/topic/107/
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
то есть то что тут описано в начале темы (по 406), этого не достаточно! надо обязательно снимать ДЗ и чистить с обратной стороны?
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
Все зависит от степени загрязнгения, мне хватило чистки как описано в этой теме. двигатель канечно не заводить пока не собереш. если не поможет то или не это или почистить глубже.
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Да. Полумеры не для нас)))
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
может еще приплюсовать к чистке ДЗ и чистку инжектора (чем нибудь из этого http://catalogue.liq...me=0&row_end=20) кто нибудь пробовал, стоит ли этим пользоваться?;)
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
может еще приплюсовать к чистке ДЗ и чистку инжектора (чем нибудь из этого http://catalogue.liq...me=0&row_end=20) кто нибудь пробовал, стоит ли этим пользоваться?:scratch:
из таких штук пользовался только такой:
Injection Clean Effectiv — Эффективный очиститель инжектора
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
эффект есть от использования?
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
пробовал на 3.0 - все равно едет)))
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
это как понять:scratch:...ну результат был в положительную сторону, хоть небольшие изменения есть в динамике и работе двигателя вцелом?
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Понимаешь, у 3.0 210 л.с. и момент под 300 Нм, +- 10 лошадей - не заметишь.... тем более с акпп...
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
))) это да! тяговитая!!! ну придется тода тестить на своей с 116 л.с тут как ты говоришь + 10 лошадей не помешает))))
только вот еще вопросик небольшой, на счет катализатора ...нет противопоказаний, любой можно лить чистик этот?
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
да, вроде, не должно повредить... хотя если сильно засрано, то может подзабить...
evo
evo
  • 44 сообщений
4
  • ИмяAlex
  • ГородЛьвов
  • Подробнее2.0 st, мех, 2000 г.в. рестайлинг
Sasha а где там на фотах шаговый двигатель заслонки??
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
на последней картинке
sernas
sernas
  • 3 сообщений
  • Имяpavel
  • ГородВильнюс
  • Подробнееpeugeot406,1,8 81kw,1999,benzin
  • Мечтает оo novom
spasibo SASHKA,poprobuju pocistit,cto poluctsa otpisu obezatelno,jesio raz spasibo
evo
evo
  • 44 сообщений
4
  • ИмяAlex
  • ГородЛьвов
спасибо!
я свой уже почистил! снимал полностью корпус заслонки! заодно и шлангу сапуна промыл!
но с ХХ ходом дальше не порядок...
надо попробовать подставить другой шаговый..
