Инсталляция Нештатных Вч Динамиков В Штатные Места
AlexelA
Разместил в техничке, т.к. общие принципы могут быть полезны всем...
Итак, очередной этап доработки/модернизации многострадальной аудиосистемы.На сей раз - инсталляция нештатных пищалок/твиттеров/пискунов/вч динамиков в штатное место и установка фильтров/кроссоверов. Как я уже писал, ощутив, в очередной раз, свербление во всем известном месте, заменил переднюю акустику на компонентную JBL GTO-6508C (ранее стояла коаксиальная GT5-652). После данной операции во всей красе стала задача инсталляции джибиэл-овских пискунов в родные посадочные места. Как оказалось, инженеры PSA - весьма дальновидные люди, благодаря которым, эта задача решается малой кровью (фото делались криворуким фотографом (т.е. мной) на телефон и были обработаны в редакторе для удобочитаемости).
Для начала, извлекаем родные пищалки из торпеды, для чего используем либо специально обученный нож, либо другой инструмент с аналогичной квалификацией. Вот он, виновник торжества, перед нами (провод уже обрезан, красный - "плюс"):
Поворотом по часовой стрелке за "уши" отделяем вкладыш с пискуном от основного корпуса:
С некоторым усилием провернув корпус "пискуна" во вкладыше по часовой стрелке разделяем и их:
Из вкладыша выкусываем бокорезами/ножом защитную перемычку и с помощью ножа расширяем внутреннее отверстие (на фото уже обработанный вкладыш)
Для инсталляции взамен "родных" пискунов был выбран твиттер Кикс, как наиболее подходящий по наружному диаметру корпуса:
Вставляем его в вкладыш - как видно по плохому фото, его корпус точнехонько входит внутрь вкладыша:
Заливаем стык пищалки и вкладыша силиконом при помощи термопистолета, кстати, черный силикон более текуч, чем белый (по крайней мере, мне показалось именно так):
После застывания силикона, вставляем вкладыш с приклеенным пискуном в корпус:
Для имеющих малогабаритный ВЧ-фильтр, все это дело можно утопить в штатной дырке для пищалки, но, т.к. у меня джибиэловский кроссовер, устанавливаем его в заботливо приготовленное инженерами PSA место в торце торпеды, для чего просверливаем сверлом D 3mm отверстие под саморез в указанном месте:
Подключив проводку, прикрутив корпус кроссовера саморезом и защелкнув крышку получаем вот это (аналогичная операция проведена с другой стороны):
Установка кроссовера в указанном месте обусловлена наличием кнопеля оперативного подавления верхней полосы пропускания (да и просто, захотелось понтануться... :) )
П.С. можно комментить, ругать, ржать и крутить пальцем у виска... :D
:c0148: Наши руки не для скуки!Кстати, а что за голова стоит?
ГУ штатное: дисковый Кларион + усилитель Hifonics Zeus ZXi40.4. + задние блины JBL GTO-938
@AlexelA, в родной голове не забыл усилитель выключить?
Мне эти пищалки Kicx не понравились, очень жесткий у них звук.
У меня, до недавнего времени, стоял Кларик, в котором не получалось программно переключить выход с высокоуровневого на низкоуровневый, поэтому пока усь подключен через HI-LOW адаптеры. На днях коллега по пыжецеху подогнал ГУ от 406-го 2003 г.в., засим, буду экспериментировать...
Ну, это же зависит от индивидуальных особенностей слуха... для моих контуженных ушей - норм...
А усь не поддерживает высокоуровневый вход? Сейчас многие поддерживают. Просто лично мне эти адаптеры очень не нравятся..
Нету, к сожалению, сегодня буду экспериментировать с переключением выходов головы...
Сцуко, не получается переключение выходов ГУ на низкий уровень: РР2000 пишет, что переключено, а по факту - нет... :) Нужно будет попросить товарища подъехать на мультовом 406-ом и попробовать на нем...
@AlexelA, бывает. У меня стоковая не переключается, а я поставил с 2-я тюнерами - в ней можно.
