На Задней Передаче Нет Тормозов
serzh1980
Случилась вчера печаль..ка.. :(
Решил прокатиться чутка до гаража.. мелочевку там поменять...фильтра.. и тд.
И заметил.. что левый тормозной суппорт подсвистывает..колодка об него трется.. Диск новый , колодки новые.. ремкомплект на тормозной цилиндр ставил месяца два назад. И в довесок, при развороте..включил заднюю передачу, поехал..нажал на тормоз, чтобы не въехать в соседский гараж и тут- педаль тормоза встала колом примерно на середине рабочего хода, а машинка катится... Аж труханул слегка, но вовремя среагировал и дернул ручник, благо он рабочий.. Остановился от ворот соседа сантиметрах так в 10-ти... Решил сделать доп тест..выровнял машину по ряду - и проехался вперед-назад несколько раз.. вперед тормозит нормально, а назад - первое торможение нормально, а вот если два три раза педальку качнуть, то становиться колом.. но тоже проявляется не закономерно..т.е. то колом, то нормально..то опять колом..
ГТЦ или всё таки смотреть все суппорты ?
Колом это наверное вакуумник не помогает, надо проверить шланг от коллектора к вакууму. Тормоза вперёд и назад работают абсолютно одинаково, разницы быть не может. Что за колодки поставил?
а вакуумнику будто есть дело куда машина едет - вперед или назад...
есть, когда едешь назад, двигатель в обратную сторону крутится, вакуумник надувается
:laugh2:
:laugh2: :laugh2: :laugh2:
:oga: :laugh2: :laugh2: :laugh2:
ахаххахахахаха
TRW - всегда ставлю их.. не скрипят.. Диски BREMBO..
Клапан вакуумника мож заменить.. вдруг подклинивает.. такой вариант "кола" возможен?
если не лень отсекать все варианты, отключи все электро провода от насоса ABS. И попробуи вперед назад поездить без него.
всяко бывает
это просто пи.....а)))
по крайней мере на автомате так.
вот интересно если завел двигатель ,то крутится он как ? если он не знает куда она (машина ) поедет
дык это... по умолчанию вперед)))
Боюсь огорчить, но, при одинаковой скорости, эффективность торможения при движении назад значительно ниже, что обусловлено конструкцией тормозной системы.
Возможно ,что так оно и есть .Но скажите кто ездит задом больше 20-30 км\ч
Речь не о скорости движения ЗХ...
ну как?
Здесь я с вами не соглашусь. Если вспомнить о пресловутом тормозном пути и как он зависит от скорости :)
@yurick, Вырывая фразы из контекста, можно полемизировать до бесконечности...
Мда..полемика конечно интересная.. на след выхах планирую произвести замену клапана и шланга.. там псмотрим..будет ли лучше.. а то стремно..при парковке.... педаль твердая становиться при задней..со всех сил давлю..чтоб остановилась .. хня какая-то..короче..
Смотрю тут все шутят, а у меня периодически так-же бывает. Вперед еду-торможу все ок, как только назад-первое нажатие нормально, а второе может встать колом, и все. Пару раз так при парковке чуть не задел припаркованные авто. В чем дело-не пойму. И еще появилась проблемка-после долгой и динамичной езды начинаю парковаться. Включаю реверс отпускаю тормоз, потом при нажатии на педаль тормоза-удар сзади, как-будто колодка об суппорт ударила, и все-потом все нормально. Проверял-все колодки сидят плотно. Хз в чем дело.
я тут выше гдето писал... проверьте, все ли в порядке в насосом абс...
либо просто фишки с него сдерните и без него покатайтесь, либо на диагностике гляньте... но лучше и то и другое
